建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:核级密褶高效空气过滤器分隔物材料规定
2015-4-26 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: a)滤纸条 用玻璃纤维滤纸条作分隔物,宽度不应大于4mm。材料应符合EJ/T369的规定。 b)阻燃纤维线 用玻璃纤维线作分隔物,线的直径为1.0~1.2mm。 责任编辑:soso
a)滤纸条
b)阻燃纤维线
