建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:核级高效空气过滤器性能要求
2015-4-26 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 1.气流阻力 按GB/T6165进行试验,气流阻力应符合规定。 2.透过率 按GB/T6165进行试验,在100%和20%额定风量下,透过率不应大于0.01%。 3.耐超压 1)耐干超压 按规定的方法进行试验,试验结束后 ...
1.气流阻力
2.透过率
3.耐超压
1)耐干超压
按规定的方法进行试验,试验结束后,额定风量下的透过率不应大于0.01%。
2)耐湿超压
按规定的方法进行试验,试验结束后,20%额定风量下的透过率不应大于0.01%.耐湿超压试验不适用于核级密褶高效空气过滤器。
4.耐热气流
按规定进行试验,试验结束后额定风量下的透过率不应大于3%。
5.耐振动
按规定进行试验。试验结束后,外观应符合规定,同时,气流阻力和额定风量下的透过率应分别符合规定。
6.耐明火
在灼烧过程中,过滤器出风面不应有火焰出现,被试面不应有火焰芡延燃烧;
当火焰从每个点上移去后,在过滤器进出风面上皆不应出现继续燃烧的现象。
7.耐辐照
试验结束后,测试额定风量下的透过率,其透过率不应大于0.01%。
8.抗展
核级高效空气过滤器,按其所处的楼面反应谱进行抗展分析计算或做抗展试验,应符合抗展要求。
