建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:核级高效空气过滤器密封垫的一般规定
2015-4-26 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要: a)密封垫断面采用长方形(宽度为17mm1mm,厚度为7mm)或半圆形(直径为15mm)。长方形断面密封垫的粘接面和密封面应去皮。 b)密封垫用整体或拼接成形,但拼接应在拐角处;拼接时应采用n型或燕尾型连接,连接处应 ...
a)密封垫断面采用长方形(宽度为17mm±1mm,厚度为7mm)或半圆形(直径为15mm)。长方形断面密封垫的粘接面和密封面应去皮。
b)密封垫用整体或拼接成形,但拼接应在拐角处;拼接时应采用n型或燕尾型连接,连接处应粘接牢固;每台过滤器密封垫拼接不超过4处。
c)密封垫与框架粘接应牢固,且密封垫的内、外边缘均不应超出框架的内外边缘。
