建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:生物安全实验室送风系统要求
2015-4-26 15:15| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 1.不论是全新风空气净化系统还是循环风空气净化系统,均应设置粗、中、高三级空气过滤。 第一级宜设置在新风口或紧靠新风口处,除应安装保护网外,至少应设对5m大气尘计数效率不低于50%的粗效过滤器。全新风系统的 ...
第一级宜设置在新风口或紧靠新风口处,除应安装保护网外,至少应设对≥5μm大气尘计数效率不低于50%的粗效过滤器。全新风系统的粗效过滤器也可设在空调箱内。
第二级中效过滤器宜设置在空调箱的正压段。
第三级应设置在系统的末端或紧靠末端,不得设在空调箱内。
2.一级和二级生物安全实验室如设净化空调系统,第三级过滤器可采用亚高效过滤器。
3.三级和四级生物安全实验室的送风末端应采用B类或B类以上高效过滤器。其中动物隔离器室,以及其他有要求的场合,可采用不在室内检查或更换过滤器的送风末端。
4.送风系统新风口的设置应符合下列要求:
1)应采用防雨性能良好的新风口,或在新风口处采取有效的防雨措施。
2)新风口应高于室外地面2.5m,并位于排风口的上风侧宽敞位置,同时应尽可能远离污染源。
