建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:氨制冷装置用蒸发式冷凝器气密试验方法
2015-4-26 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要: a.试验时应缓慢加压到试验压力,并保压10min后,放入不低于5℃的水中(或外部涂上发泡液),无气泡产生为合格。 b.如有渗漏,卸压修补后重新进行气密试验。 c.检查期间压力应保持不变,不应采用连续加压以维持试 ...
c.检查期间压力应保持不变,不应采用连续加压以维持试验压力不变的做法,不应带压紧固螺栓。
