建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:氨制冷装置用卧式冷凝器运行和限度规定
2015-4-26 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 1.按照下列允许偏差和要求启动系统,达到并保持规定工况: a.所有压力读数的算术平均值与规定值的偏差不得超过其绝对值的2%,各个单值读数也不得超过平均值的2%。压力读数必须换算成绝对值,以便确定制冷剂的饱和 ...
a.所有压力读数的算术平均值与规定值的偏差不得超过其绝对值的2%,各个单值读数也不得超过平均值的2%。压力读数必须换算成绝对值,以便确定制冷剂的饱和温度。
b.除了进口制冷剂蒸气实际温度和环境空气温度外,所有温度读数的算术平均值与规定值的偏差不得超过0.5℃,各个单值的读数与平均值的偏差也不得超过0.5℃。
c.用来确定流体烩的温度测量必须在流体处于过热或过冷条件下进行,这样能确定准确的温度。
2.在达到稳定流动条件后,所有需要的读数必须每15.min记录一次,试验必须持续进行直至四组的连续读数值都在规定限度内。
3.试验记录必须包括日期、记录者的姓名、标志所试验冷凝器的主要物理参数、使用的制冷剂和所有的试验读数。
