建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:家用中央空调消声和隔声规定
2015-4-26 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 1.空调设备的声功率级,宜采用实测数值;当无实测数值时,可通过计算确定。 2.通风和空调系统产生的噪声,当自然衰减不能达到允许噪声标准时,应设置消声器或采取其它消声措施。 3.选择消声器时,应根据系统所需 ...
3.选择消声器时,应根据系统所需消声量、噪声源频率特性和消声器的声学性能及空气动力特性等因素,分别采用阻性、抗性或阻抗复合型消声器。
4.消声器宜布置在靠近机房的气流稳定的管段上,距风机出人口、弯头。三通等要有一定距离,一般要求大于4-5倍风管直径或当量直径;当消声器直接布置在机房内时,消声器、检查门及消声后的风管,应具有良好的隔声能力;必要时,也可在总管和支管上分段设置。
5.机房应根据邻近房间或建筑物的允许噪声标准,采取相应的隔声措施;当机房靠近有较高消声要求的房间,机房门窗应采用隔声门窗。
6.管道穿过机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙,应使用弹性材料填充密实。
7.进、出风口与风管之间的连接,应设置适当长度的扩散管,避免突扩或突缩风管的产生。
