建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:氨制冷装置用空气冷却器冷却盘管的技术要求
2015-4-26 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 1.施工前冷却管应校直,管内部应清洁、干燥,应除去表面氧化皮和污物。 2.肋片表面不应有腐蚀、裂纹、明显刻痕及擦伤等缺陷,肋片边缘不应有毛刺、飞边。 3.冷却管为串片肋管时,肋片冲孔为L形延伸翻边。翻边不 ...
3.冷却管为串片肋管时,肋片冲孔为“L”形延伸翻边。翻边不应破裂。
4.肋片与钢管应紧密贴合,无松动。缠绕式冷却管的每根管子累积松动长度应不大于200mm。串片肋管式冷却管的胀管量应不小于0.4mm,管子与肋片间过盈量应不小于0.15.mm。机械胀管时,胀管后管内壁不应留有胀管器或其他工具的划痕。
5.肋片的压弯、碰撞等缺陷出厂前应矫正,但需矫直的肋片面积应不超过总表面积的5%。
6.弯管的圆度公差应不大于管子外径的15%。
7.管子弯曲处的壁厚减薄量应不大于原管壁厚度的17%,弯曲处不应有皱折、压痕等缺陷。
8.冷却盘管应作表面防腐蚀处理,表面处理后应光洁,不应有斑点、挂瘤等缺陷。
