建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:往复活塞式压缩机组装活塞和活塞杆应符合的要求
2015-4-26 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 一、活塞环应先在气缸内作漏光检查,在整个圆周上漏光不应多于两处,每处不应超过45度弧长,且与活塞环开口距离应大于30度(塑料环除外)。 二、活塞环与活塞环槽端面间的间隙、活塞环放入气缸的开口间隙,均应符 ...
二、活塞环与活塞环槽端面间的间隙、活塞环放入气缸的开口间隙,均应符合设备技术文件的规定。
三、活塞环在活塞环内用手应能自由转动,手压活塞环时,环应能全部沉入槽内,活塞装入气缸内,同组活塞环开口的位置应互相错开,所有开口位置应与阀孔错开。
四、活塞与气缸镜面间的间隙应符合设备技术文件的规定,对卧式气缸和底部浇有轴承合金的活塞,其上部间隙允许比下部间隙小于平均间隙的5%左右。
五、浇有活塞轴承合金的活塞支承面,与气缸镜面的接触面积不应小于活塞支承弧面的60%。
六、活塞杆与活塞、活塞杆与十字头应连接牢固并锁紧。
七、活塞在气缸的内、外止点间隙,应符合设备技术文件的规定。
