建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
装饰装修相关知识:瓷砖的选购技巧
2015-4-26 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1、用手摸:釉面釉面应平滑、细腻,用手摸无颗粒;光泽面应晶莹亮泽,无光面则应柔和、舒适。   2、看:看色差将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的 ...
  2、看:看色差将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,产品之间色调深浅不一。
  3、量:规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小,铺贴后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一。
责任编辑:红豆
