建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
装饰装修相关知识:木地板的选购技巧
2015-4-26 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   1、认清有无品牌标识,注意制造企业的名称、地址,切忌购买三无商品。只有有实力的专业企业才具备生产优质地板的能力。   2、真正的强化复合木地板应是以高密度纤维板为基材,应注意区别。国际标准厚度为8mm ...
  2、真正的强化复合木地板应是以高密度纤维板为基材,应注意区别。国际标准厚度为8mm,低于此厚度的产品应慎重对待。
  3、耐磨是强化地板一个非常突出的优点,表面耐磨转数越高,地板使用年限越长。因为该产品表层主要为三氧化二铝耐磨层(俗称人造金刚石),坚硬耐磨,通常用耐磨转数值来衡量该项指标。耐磨层厚度一般0.6—0.8mm,但厚度并不代表耐磨度,而要以每平方米含三氧化二铝来来说明,一般有33,38,46,62,75克等几种,三氧化二铝含量越高,耐磨度越高。复合地板的耐磨性以标准耐磨转数来考核,一般耐磨转数在6000转之上即可完全满足家庭装修的需要。有的JS,把装饰墙壁用的装饰板当地板卖,肯定达不到耐磨要求,要判断是否伪劣产品,你可以用沙纸在地板上磨,伪劣产品,很快就易发现。
责任编辑:红豆
