建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:往复活塞式压缩机组装填料和刮油器应符合的要求
2015-4-26 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 一、组装填料时,其油、水、气孔道必须畅通、清洁; 二、各填料环端面、填料盒端面的接触面积不应小于70%; 三、填料、刮油器与活塞杆的接触面积不应小于该组环面积的70%; 四、刮油器组装时,刮油刃口不应倒 ...
四、刮油器组装时,刮油刃口不应倒圆,刃口方向不得装反;
五、填料和刮油器组装后,各处间隙应符合设备技术文件规定;
六、填料压盖的锁紧装置必须锁牢。
