建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:压缩式制冷系统的负荷试运转应符合要求
2015-4-26 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 一、制冷压缩机的启动和运转,应符合规定。 二、对双级制冷系统应先启动高压级的制冷压缩机。 三、压缩机启动后应缓缓开启吸气截止阀,调节系统的节流装置,其系统工作应正常。 四、系统经过试运转,系统温度 ...
四、系统经过试运转,系统温度应能够在最小的外加热负荷下,降低至设计或设备技术文件规定的温度。
五、运转中应按要求检查下列项目,并做记录:
l.油箱的油面高度和各部位供油情况。
2.润滑油的压力和益度。
3.吸、排气压力的温度。
4.进、排水温度和冷却水供给情况。
5.载冷剂的温度。
6.贮液器、中间冷却器等附属设备的液位。
7.各运动部件有无异常声响,各连接和密封部位有无松动、漏气、漏油、漏水等现象。
8.电动机的电流、电压和温升。
9.能量调节装置的动作应灵敏,浮球阀及其他液位计的工作应稳定。
10.各安全保护继电器的动作应灵敏、准确。
11.机器的嗓声和振动。
六、停止运转应符合下列要求:
1.应按设备技术文件规定的顺序停止压缩机的运转。
2.压缩机停机后,应关闭水泵或风机以及系统中相应的阀门,并应放空积水。
