建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:压缩机湿行程的原因
2015-4-26 15:19| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 压缩机湿行程,又称回气带液,是由于液体制冷剂进入气缸所致,属于操作事故,其产生的原因有: 1、节流阀开启多大,系统内制冷剂过多。 2、系统中的制冷剂容器液面过高。 3、系统冲霜后,过快地打开回气阀,使 ...
1、节流阀开启多大,系统内制冷剂过多。
2、系统中的制冷剂容器液面过高。
3、系统冲霜后,过快地打开回气阀,使含有大量水分的蒸汽进入气缸。
4、压缩机吸气阀开的过快。
5、排放空气的节流阀开启过大。
压缩机发生湿行程表现为:压缩机排管或曲轴箱结霜,同时曲轴箱内的润滑油呈泡沫状态。由于液体是不可能压缩机的,当活塞上行时,因排气通道面积小,液体来不及从排气通道排出,使缸内压力增大,而将安全盖顶起;通常称为“敲缸”。如不及时进行调整和检修,轻则会使阀片破碎,严重时会使曲轴箱内的有冷却水管冻裂,润滑失效而造成压缩机报废。
