建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:螺杆式制冷压缩机组负荷试运转应符合的要求
2015-4-26 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 一、接通油箱电加热器,将油加热至50~55℃。 二、按要求供给冷却水和载冷剂。 三、启动油泵、调节润滑系统,其供油应正常。 四、按设备技术文件的规定启动抽气回收装置,排除系统中的空气。 五、启动压缩机 ...
二、按要求供给冷却水和载冷剂。
五、启动压缩机应逐步开启导向叶片,并应快速通过喘振区,使压缩机正常工作。
六、检查机组的声响、振动,轴承部位的温升应正常。当机器发生喘振时,应立即采取措施予以消除故障或停机。
七、油箱的油温宜为50-65℃,油冷却器出口的油温宜为35-55℃。滤油器和油箱内的油压差,制冷剂为R11的机组应大于0.1Mpa,R12机组应大于0,.2Mpa。
八、能量调节机构的工作应正常。
九、机组载冷剂出口处的温度及流量应符合设备技术文件的规定。
