建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷站热回收冷水机组的采用规定
2015-4-26 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 1.同时需要供冷和供热的建筑,当经过技术经济分析合理时,可选用热回收冷水机组。该机组通过回收冷却水散失的热量,用于空调热水或热风的预热、工业及生活热水的加热等,容量和运行时间,减少热源容量的目的。 2. ...
2.设计中应注意的事项:
1)热回收冷水机组的热回收量,理论上是冷水机组制冷量与压缩机作功量之和,热回收量随冷水机组的制冷量减少而减少。达到减少冷却塔在部分负荷时其
2)由于热回收冷水机组的主要任务是制冷,通过热回收供热仅是其制冷过程中的副产品,热水温度过高将影响冷水机组制冷效率,甚至造成冷水机组运行不稳定,一般应通过辅助热源进一步提高热水或热风的温度。
3)宜采用控制热水回水温度的方式控制热量。
