建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冷凝水管道设计注意事项
2015-4-26 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 1.沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。 2.当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的 ...
2.当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
3.为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
