建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:热力膨胀阀安装规定
2015-4-26 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 1.安装前检查其是否完好,特别是感温机构部分; 2.安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装; 3.安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低 ...
3.安装时,应注意使感温机构内的液体始终保持在感温包内,因此感温包应比阀体装得低一些;
4.感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上;
5.感温包绝不能置于有积液的管路上;
6.若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;
7.感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净,露出金属本色;
8.当回气管直径小于25mm时,感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的正确感温。
