建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:蒸汽喷射式制冷设备内蒸汽管道、水管道的安装要求
2015-4-26 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 一、为保证工作蒸汽的清洁的有一定的干燥度,应在喷射器前装设汽水分离器、蒸汽过滤器和疏水器。喷射器的供气管道与蒸汽总管(即分汽缸)连接时,应有10/1000的坡度,并坡向蒸汽总管。 二、制冷水,冷却水和蒸汽管 ...
二、制冷水,冷却水和蒸汽管道安装后,应进行水压试验为工作压力的1.5倍。试压合格后应入水,再用压缩空气吹净,并应拆洗阀门;
三、管道的法兰垫片:
1.蒸汽管道的法兰垫片应采用石棉橡胶板,制冷水及冷却水管道的法兰垫片应采用橡胶板;
2.法兰内公式小于400毫米时,垫片厚度应为2毫米;法兰内径大于400毫米时,垫片厚度应3毫米;
3.垫付片的任何部分不得盖住通孔截面,其边缘应光滑加圆整。
