建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:蒸汽喷射式制冷设备内蒸发器、冷凝器的安装要求
2015-4-26 15:07| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 一、安装蒸发器、冷凝器前,应分别对每组冷凝排管进行气密性试验,试验压力为0.294兆帕(3公斤力/`厘米^2`),不得有泄漏现象。冷凝排管安装的倾斜方向应与冷凝水的流向相同; 二、蒸发器、混合式冷凝器、辅助冷凝 ...
二、蒸发器、混合式冷凝器、辅助冷凝器就位后,应进行铅垂度或水平度校正,其不铅垂度和不水平度均不应超过1.5/1000;
三、蒸发器、混合式主冷凝器两中心线间垂直距离的允许偏差,不应超过12毫米;
四、辅助冷凝器的安装要求应与混合式主冷凝器的相同;
五、主喷射器的整体试装后,应将蒸发器、混合式冷凝器同主喷射器的连接法兰焊牢。
