建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:溴化锂吸收式制冷设备的制冷系统运转中的一般规定
2015-4-26 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 1.稀溶液、浓溶液和混合溶液的浓度和温度应符合设备技术文件的规定; 2.冷却水、冷媒水的水量、水温和进出口温度差应符合设备技术文件的规定; 3.加热蒸汽的压力、温度和凝结水的温度、流量应符合设备技术文件的 ...
3.加热蒸汽的压力、温度和凝结水的温度、流量应符合设备技术文件的规定;
4.冷剂水中溴化锂的比重不应超过1.1;
5.系统应保持规定的真空度;
6.屏蔽泵的工作稳定,应无阻塞、过热、异常声响等现象;
7.各种仪表指示应正常。
