建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷设备安装工程中离心式制冷系统的负荷运转要求
2015-4-26 14:55| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 1.按要求供给冷却水; 2.开动油泵,调节润滑油系统,使其工作正常; 3.利用放空装置,排除系统中的空气; 4.启动压缩机,并根据机器运转情况,逐步开启吸气阀和导向叶片,并注意快速通过喘振区,使压缩机正常 ...
1.按要求供给冷却水;
3.利用放空装置,排除系统中的空气;
4.启动压缩机,并根据机器运转情况,逐步开启吸气阀和导向叶片,并注意快速通过喘振区,使压缩机正常工作;
5.在最小负荷下,根据现场情况和设备技术文件的规定确定所需的运转时间。运转过程中应检查机组的响声,振动、润滑压力、温度、各磨擦部位的温度、电动机温升和各种仪表指示等,均应符合设备技术文件的规定,并记录各项数据。
