建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:蒸汽喷射式制冷设备的试运转要求
2015-4-26 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 一、试运转前 1.系统的安装应完整正确; 2.系统内的各种水泵、风机,其单机试运转应符合要求; 3.各种调节阀门、电气设备和测量、控制仪表应正确可靠。 二、启动运转 1.启动冷却水泵,向主冷却水泵,向 ...
一、试运转前
1.系统的安装应完整正确;
二、启动运转
1.启动冷却水泵,向主冷却水泵,向主冷凝器和辅助冷凝器供水,水量应符合有关设备技术文件的规定。采用蒸发式冷凝器时,冷却水应细密、均匀发喷淋在冷却盘上;
2.打开蒸汽管道上的总截止阀。如装有汽水分离器,应先利用排水器排除汽水分离器内的凝结水;
3.启动第二辅助喷嘴,使系统剩余压力小于21.328千帕。如采用蒸发式冷凝器,则应启动风机;
4.启动第一辅助喷嘴,使系统剩余压力小于5.332千帕;
5.启动冷媒水泵,向蒸发器供水;
6.陆续启动第一效、第二效、第三效主喷射器。
