建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷设备安装工程中螺杆式制冷压缩机的启动运转要求
2015-4-26 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 一、启动运转应按有关设备技术文件的程序进行; 二、润滑油的压力、温度和各部分的供油情况,应符合有关设备技术文件的规定; 三、油冷却器的水管供水应畅通; 四、应启动油泵,通过油压调节阀来调节油压,使 ...
三、油冷却器的水管供水应畅通;
四、应启动油泵,通过油压调节阀来调节油压,使之与排气压力差符合有关设备技术文件的规定;
五、应调节四通阀,使之处于减负荷或增负荷的位置,并检查滑阀移动是否正常;
六、应使压缩机作短时间的全速运转,并观察压力表的压力、电流表的电流,检查主机机体与轴承处的温度,听听有无异常声音。
