建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷设备安装工程中制冷机组试运转前的一般规定
2015-4-26 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 1.检查安全保护继电器的整定值; 2.检查油箱的油面高度; 3.开启系统中相应的阀门; 4.给设备供冷却水; 5.向蒸发器供载冷剂液体; 6.将能量调节装置调到最小负荷位置或打开旁通阀。 责任编辑:soso
1.检查安全保护继电器的整定值;
2.检查油箱的油面高度;
3.开启系统中相应的阀门;
4.给设备供冷却水;
5.向蒸发器供载冷剂液体;
