建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷设备安装工程中螺杆式制冷压缩机试运转前要求
2015-4-26 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要: 一、将电机与螺杆式制冷压缩机分开,并检查电动机的转向是否正确; 二、检查油泵转向是否正确; 三、检查吸气侧、排气侧压力继电器、过滤器用的压差继电器、油压与冷却水用的压力继电器和油压继电器的动作是否灵 ...
二、检查油泵转向是否正确;
三、检查吸气侧、排气侧压力继电器、过滤器用的压差继电器、油压与冷却水用的压力继电器和油压继电器的动作是否灵敏;
四、安装联轴节,并重新找正。压缩机轴线与电机轴线的不同轴度应符合有关设备技术文件的规定;
五、瘵制冷机油加入油分离器或冷却器中,加油量应保持在视油镜的1/2~3/4处;
六、按规定向系统充灌制冷剂。
