建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷设备安装工程中现场组装的压缩机试运转规定
2015-4-26 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 一、启动压缩机并运转10分钟后,应停车检查各磨擦部位的润滑和温升情况,待一切政党后,再继续运转2小时; 二、各磨擦部位的温升不应超过30℃,轴承的最高温度不就超过70℃; 三、润滑油的压力及温度应符合有关 ...
三、润滑油的压力及温度应符合有关设备技术文件的规定;
四、轴封处不应有油的滴漏;
五、运转中各运动部位应无异常声响,紧固件应无松动现象。
