建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷设备安装工程中制冷机组启动运转的一般规定
2015-4-26 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 1.启动压缩机,并应立即检查油压,待压缩机转速稳定后,其油压符合有关设备技术文件的规定(专门供油泵的先启动油泵); 2.容积式压缩机启动时应缓缓开启吸气截止阀和节流阀; 3.检查安全保护继电器的,动作应灵 ...
3.检查安全保护继电器的,动作应灵敏;
4.应根据现场情况和设备技术文件的规定,确定在最小负荷下所需运转的时间;
5.运转过程中应进行一列各项检查,并做好记录:
(1)油箱油面的高度和各部位供油的情况;
(2)润滑油的压力和温度;
(3)吸排气的压力和温度;
(4)进排水温度和冷却水供应情况;
(5)运动部件有无异常声响,各连接部位有无松动、漏气、漏油、漏水等现象;
(6)电动机的电流、电压和温升;
(7)能量调节装置动作是否灵敏,浮球阀及其他液位计工作是否稳定;
(8)机组的噪声和振动。
