建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气分离设备—回热式制冷机的一般规定
2015-4-26 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 1.适用于供空气分离或液化设备配套用的回热式制冷机的安装。 2.制冷机外部表面的油封应清洗洁净,其余部分不宜拆卸和清洗;加注润滑油应符合设备技术文件的规定。 3.制冷机的气封压力低于0.05MPa(表压)时,应 ...
3.制冷机的气封压力低于0.05MPa(表压)时,应及时充入干燥惰性气体。
4.制冷机用的冷却水应为清洁软化水,其压力不应低于0.16MPa(表压)。
5.试运转前应检查电动机转向,应从电动机尾部向制冷机看,其转向应为顺时针方向。
6.制冷机试运转应符合设备技术文件的规定。
