建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:家用中央空调检测与信号显示的一般要求
2015-4-26 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 1.空调系统有代表性的参数,应在便于观察的地点设置检测仪表。 2.对于空调系统的下列参数,必要时可设置检测仪表: 1)室内外温度; 2)送回风温度; 3)空气过滤器进出口的静压差; 4)水过滤器进出口的 ...
1)室内外温度;
2)送回风温度;
3)空气过滤器进出口的静压差;
4)水过滤器进出口的静压差。
3.空调系统敏感元件和检测元件的装设地点,应符合下列要求:
1)室内空气温度:应装设在不受局部热源影响的、有代表性的、空气流通的地点;
2)风管内空气温度:应由所控系统的工艺要求确定安装位置,并应符合制造厂有关的安装规定;
3)水流、水压和水温检测元件:安装位置及与管路的连接应符合制造厂的有关规定,并应满足系统的要求。
4.空调系统的通风机、水泵和电加热器等应设工作状态显示信号。
