建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:氨制冷装置用氨气过滤器的技术要求
2015-4-26 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 1.一般要求 过滤器应符合本标准的规定,并按经规定程序批准的图样和技术文件制造,也可按用户和制造厂的协议制造。 2.材料 1)过滤器主要受压元件的材料应具有材质证明书。 2)过滤器所用的材料应符合JB/ ...
1.一般要求
2.材料
2)过滤器所用的材料应符合JB/T6917的规定。
3.滤网
1)过滤器应装有不受制冷剂腐蚀的金属滤网,并有足够的流通面积。过滤网孔每25.4mm应不少于50孔。
2)过滤器的滤网应符合GB533。的规定。
4.无缝钢管和钢板
过滤器用的无缝钢管和钢板表面不应有麻点、锈蚀、裂纹等缺陷。
5.封头
过滤器的封头应由整块钢板压延加工制成,不应拼接.
6.法兰
过滤器的法兰表面应垂直于接管或简体的主轴线,其偏差不应超过法兰外径的1/100。
7.螺纹
各种螺纹精度按GB197规定的6级精度制造。
8.未注公差
过滤器切削加工表面线性尺寸的未注公差按GB/T1804规定的公差等级m(中等级),非切削加工表面线性尺寸的未注公差按GB/T1804规定的公差等级c(粗糙级)。
9.耐压和气密要求
1)过滤器应经耐压试验,液压耐压试验压力为设计压力的1.25倍,气压耐压试验压力为设计压力的1.15倍,保压时间不少于10.min,不应渗漏。
2)过滤器液压试验合格后,方可进行气密试验,试验压力等于设计压力,保压时间不少于10.min,不应渗漏。已做过气压试验,并经检查合格的过滤器,可不进行气密试验。
10.外观质量
过滤器造型应美观大方,表面应光滑平整,外表面应涂油漆,油漆色泽应调和耐久,不应有影响外观的缺陷。
11.清洁度
过滤器内部应清洁,其与制冷剂接触部位的杂质含量应不超过800Mg/`M^2`。
12.流动方向标志
过滤器上应标有醒目的流动方向箭头。
13.成套性
成套供应的过滤器还应包括成组装配法兰。
14.保用期
在用户遵守产品说明书各项规定的条件下,从制造厂发货之日起18个月内,过滤器因制造不良而产生损坏或不能正常工作时,制造厂应免费更换或修理。
