建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:温室通风降温设计中湿帘的安装位置规定
2015-4-26 15:16| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 湿帘应布置在温室的上风向。如果温室上风向有其他建筑物遮挡或上风向7.5m范围内有相邻温室,湿帘的布置可不考虑当地主导风向。 对于装有湿帘风机系统的温室群,当温室间距小于15m时,设计中应注意避免从一个温室排 ...
对于装有湿帘风机系统的温室群,当温室间距小于15m时,设计中应注意避免从一个温室排出的废气直接排向邻近温室的湿帘进气口。如果相邻温室的风机面对面排气,温室间距小于5m时,两温室的风机应交错布置,以免温室排出的废气直接吹向对面的风机。如果温室装有内遮阳网,为了减少从湿帘吸人的冷空气与上部热空气的混合,改善作物生长区的降温效果,湿帘和风机的上边缘应不超过遮阳网的安装高度。
建议在湿帘的外侧,加装进风口。进风口尺寸可以与湿帘相等或稍小。进风口上,降温季节可安装适当的防虫网材料,防止飞絮或昆虫粘在湿帘纸上,堵塞空气流道;冬季则用塑料薄膜封闭,防止冷空气侵人温室。进风口外表面与湿帘表面的间距应不小于二者高差的一半。
