建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:氟利昂制冷装置用翅片式换热器绝缘电气强度试验方法
2015-4-26 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 风冷冷凝器带电部位和非带电的金属部位之间的电气强度试验,试验电压为1000v+2倍额定电压,试验时间1min,无击穿及闪络。 同一产品大量试验无问题时允许采用120%的试验电压,历时1s代替上述试验,在电动机及其他电 ...
同一产品大量试验无问题时允许采用120%的试验电压,历时1s代替上述试验,在电动机及其他电气元件做过电气强度试验时,本试验可脱开其接线端子。
