建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:氨制冷装置用氨液过滤器气压耐压试验方法
2015-4-26 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: a.试验前过滤器各连接部位的紧固螺栓应装配齐全,紧固妥当,试验用压力表的刻度盘直径应在100mm以上,耐压试验应用两个量程相同的并经校正且在有效期内的压力表。压力表的量程为试验压力的2倍左右为宜,且不应低于1. ...
a.试验前过滤器各连接部位的紧固螺栓应装配齐全,紧固妥当,试验用压力表的刻度盘直径应在100mm以上,耐压试验应用两个量程相同的并经校正且在有效期内的压力表。压力表的量程为试验压力的2倍左右为宜,且不应低于1.5倍和高于3倍的试验压力。
b试验时应缓慢加压到试验压力,并保压10.min,再降到设计压力。在设计压力下过滤器的各处经肥皂液或其他检漏液检查无泄漏和异常变形等为合格。如有泄漏,卸压修补后再按上述规定重新试验。
c检查期间压力应保持不变,不应采用连续加压以维持试验压力不变的做法,不应带压紧固螺栓。
