建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:氟利昂制冷装置用翅片式换热器加工公差要求
2015-4-26 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要: 1.弯头的管截面圆度公差不大于公称直径的15%,壁厚减薄量应不超过壁厚的17%。 2.机械加工件表面尺寸的未注公差应符合GB/T1804规定的m级。非机械加工表面尺寸的未注公差应符合c级。 3.翅片式换热器两端板间传热管 ...
3.翅片式换热器两端板间传热管的有效长度不大于1.m时允差±4.mm,有效长度大于1m时允差±6.mm,
4.翅片式换热器的迎风面,对角线长不大于1.m时,两条对角线差值允差±5.mm;对角线长大于1.m时,两条对角线差值允差±10.mm,
