建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:蓄冰筒与金属方箱型蓄冰槽的比较
2015-4-26 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: (1)能效 方箱型蓄冰筒中的结冰厚度平均为30mm(产品如BAC),高灵产品中盘管外的结冰厚度为12.7mm。若冰筒的结冰厚度较厚,则需要更低的蒸发温度及更长的制冰时间,从而导致机组效率及储能效率较低。 (2) ...
(1)能效
(2)导热系数/运行压力
方箱型蓄冰桶中盘管材质为聚丙烯材料(产品如FAFCO),其导热系数仅为高灵冰筒中使用的Polythylene的1/3~1/4,这势必影响其蓄能效果。此外,聚丙烯材料的最大承受压力为3~4bar,高灵冰筒可达6bar。
(3)冰体积测量
换热盘管置于直接蒸发式蓄冰槽中时,经过多次蓄冰/释冰循环后,会产生残留冰,不能完全融解。这样,在槽中靠上的盘管附近,会有管外水流短缺现象,从而影响运行效果并导致蓄冰体积测量的误差。
(4)空气搅动
高灵蓄冰筒采用专利逆流设计,全部换热盘管的表面都被充分利用,无需空气搅拌器。空气搅动不仅需要额外耗能以驱动风机,而且会引入热空气而抵消一部分蓄存的冷量。
(5)技术参数的可靠性
高灵公布的技术参数已经通过了多家官方实验室的检测。
