建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空调扇的制冷原理
2015-4-26 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 空调扇就是把冰箱里冻好的冰块用一只电风扇把冰块的凉气吹出来,每隔两小时更换一次冰块,然后再用电冰箱去制冰,由于空调扇只是与电冰箱进行冷热交换并没有与室外进行冷热交换,而且电冰箱制冰还要散发热量,所以室 ...
空调扇就是把冰箱里冻好的冰块用一只电风扇把冰块的凉气吹出来,每隔两小时更换一次冰块,然后再用电冰箱去制冰,由于空调扇只是与电冰箱进行冷热交换并没有与室外进行冷热交换,而且电冰箱制冰还要散发热量,所以室内温度是逐渐上升的,实际使用效果不如电风扇。
空调扇实质上是一种风扇,属于风扇范围,与风扇一样是电子制冷设备。由于它的外表和一些微型空调较相似,因此给它取名为空调扇。空调扇的制冷原理还是挺容易明白的,简单地说,在电风扇装置一个水冷设备就是了。水冷装置设备里面安装有一个水泵,水泵能使空气在水循环中被冷却,从而吹出的风会低于室内的温度。
空调扇的制冷设备里没有压缩机,就不需要用氟里昂,它靠的是安装在里面的水泵让水不断在机子里循环,将周围的空气冷却。现在市场上出现了有取暖和取冷两用的空调扇,既可以升温又可以降温,更像是一种空调了。当然这种空调扇的制冷效果是不能达到空调的制冷效果的,一般可以在送风口附近降低两至五摄氏度是可以达到的,经过水循环制冷设备送出空气,屋内温度感觉就有了下降。行业内也称空调扇制作原理为物理制冷。
