建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:整体式机电一体化空调机组温湿度控制精度试验方法
2015-4-26 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: a)采用现场实测的方法进行试验。 b)现场试验时,试验机组的进风状态范围为干球温度-10~40℃,相对湿度20%~99%RH。 c)在被控房间,避开热源直接辐射,在气流组织比较稳定的区域,用温湿度计测试和记录。 ...
a)采用现场实测的方法进行试验。
d)测试和记录的时间为连续72h,温湿度波动范围应不超过规定。
e)对不同工况控制效果的测试,应从不同工况自动分区、判断、转换与控制精度两方面,并通过系统实测与仿真结合的方法完成。
