建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冷凝水排水系统常遇到的问题及解决办法
2015-4-26 15:08| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要: (1)由于凝结水排水管的坡度小,或根本没有坡度而造成的漏水。或由于风机盘管的集水盘安装不平,或盘内排水口堵塞而盘水外溢。 (2)由于冷冻水管及阀门的保温质量差,保温层未贴紧冷冻水管壁,造成管道外壁空气 ...
(2)由于冷冻水管及阀门的保温质量差,保温层未贴紧冷冻水管壁,造成管道外壁空气冷凝水的滴水。还有的是集水盘下表面的二次凝结水滴水。
(3)尽可能多的设置垂直冷凝水排水管,这样可缩短水平排水管的长度。水平排水管的坡度不得小于1/100。从每个风机盘引出的排水管的尺寸,应不小于Φ20。而AHU的凝结水管至少应与设备的管口相同。在控制阀和关断阀的下边均应加附加集水盘,而且集水盘下要保温。
