建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:涡旋压缩机的功能检查规定
2015-4-26 15:09| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
摘要: 1.检查机组供电电压是否正常。 2.如果内置电机过载保护器跳开或内部对地有短路迹象,必须检查电机绕组和对地是否短路。如果电机保护器跳开,压缩机必须充分冷却使保护器重新闭合。 3.常规性检查室内、外侧风机是 ...
1.检查机组供电电压是否正常。
3.常规性检查室内、外侧风机是否正常运行。
4.吸、排气侧连接压力表,接通压缩机电源。如果吸气压力低于正常值,有可能是充注量少,或系统内部有堵塞。
5.如果吸气压力不下降,排气压力上升不到正常值,调换压缩机任意两根接线柱的电源线,确保压缩机运转方向正确。如果压力仍然没有达到正常值,可能是四通换向阀(如果有)或者压缩机损坏。将压缩机的接线恢复到原来的接法,用常规判断方法检查四通换向阀的好坏。
6.如果四通换向阀(如果有)检查是好的,则要将压缩机电流值与在相同工况条件下(压力和电压)压缩机性能曲线上的电流值加以比较,偏差值超过(±15%),则可以判定压缩机已经损坏。
