建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:部分空调器安装使用后机壳会出现带电现象的原因
2015-4-26 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 可能是由于用户家电源插座没有接地线。该现象是由于空调器外壳带有感应电压所致。空调器工作时,压缩机的线圈通电产生磁场,使得机壳带上感应电。单纯的感应电不会产生危险,空调器接地后就会消失。空调器属于Ⅰ类电 ...
可能是由于用户家电源插座没有接地线。该现象是由于空调器外壳带有感应电压所致。空调器工作时,压缩机的线圈通电产生磁场,使得机壳带上感应电。单纯的感应电不会产生危险,空调器接地后就会消失。空调器属于Ⅰ类电器,为了安全空调器电源必须良好接地。
