建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:变频空调的优点
2015-4-26 15:00| 发布者: ccbuild| 查看: 280| 评论: 0
摘要: ①节能:由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源; ②噪音低:由于变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低; ③温控精度高:它可以通过改变压缩机的转速来 ...
①节能:由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏——压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;
③温控精度高:它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适;
④调温速度快:当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显;
⑤电压要求低:变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150-240V电压下启动;
环境温度要求低:变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动;
一拖二智能控温:它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
