建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:变频空调的选购、安装及使用要点
2015-4-26 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 275| 评论: 0
摘要: ①在选购时,根据房间面积来确定所选变频空调器匹数的大小(一般一匹变频空调器可用于14平方米左右的房间),尽量避免在超面积情况下使用; ②在安装、维修过程中,当需添加制冷剂时,应先将空调器设定在试行方式 ...
②在安装、维修过程中,当需添加制冷剂时,应先将空调器设定在试行方式下运行或通过调节设定温度的方式使变频压缩机工作于50HZ状态下,然后按量加人制冷剂;
③变频空调的室外机有微电脑控制的变频器,其印刷电路板在高温及潮湿的环境中较易损坏,因此其室外机应安装在干燥通风处,避免日光曝晒和雨淋。如发生开机后室外机自动停机现象,应立即停机进行修理以免故障扩大;
④在日常使用中不要将温度设置过低,以避免空调器长期处于高速运行状态。最好设置在自动运行方式,这样既能快速制冷又能节电。
