elmar ludescher 建筑事务所设计眺望山谷的住宅
2015-4-24 06:51| 发布者: ccbuild| 查看: 546| 评论: 0
简介:haus am felsen,翻译为岩石上的房子,是由布雷根茨的 elmar ludescher 建筑事务所设计的双悬臂结构,坐落于峡谷之上,尽享附近湖泊和下方城市的美景。住宅被构思为一个镜头,透过它可以观看周围的景观。一层的玻璃 ...
haus am felsen,翻译为岩石上的房子,是由布雷根茨的 elmar ludescher 建筑事务所设计的双悬臂结构,坐落于峡谷之上,尽享附近湖泊和下方城市的美景。住宅被构思为一个镜头,透过它可以观看周围的景观。一层的玻璃和钢结构基础使内外连通,得益于地面的植物,自然地保护了私密性。在基础之上,木质的体块悬落在峡谷之上,并在另一端形成一个车库。
建筑的空间包裹在可操控的木材板条幕墙里,可以在不同的位置打开或关闭,因此打开来可以拥有更宽阔的视野,也可以向露台和阳台延伸生活空间;或者正好相反,为了保护隐私也可以隐藏内部空间或者遮挡强烈的阳光。
在峡谷一侧,宽敞的平台被悬臂屋檐覆盖,屋顶带有较大的圆形开口,光线可以透过此处照射下来,晚上可以坐在户外壁炉前面,透过椭圆窗户仰望星空。室内装饰以木质地板、墙壁和天花板的温和色调为特征,着重强调了结构的方向性。
