建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 工程管理 › 查看内容
郑州徐寨拆迁工地设6米高围挡 铺6万平方草坪降尘
2015-4-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 金水区徐寨村拆迁已有很长时间了,昨日依然有市民投诉那里存在扬尘污染和噪声污染。记者采访中发现,施工单位在现场硬化了停车场,还建设了6米高的围挡,大部分地方种上了草籽。 ...
摘要:金水区徐寨村拆迁已有很长时间了,昨日依然有市民投诉那里存在扬尘污染和噪声污染。记者采访中发现,施工单位在现场硬化了停车场,还建设了6米高的围挡,大部分地方种上了草籽。
工人在喷播草籽
    大量建筑物已被拆除
    “去年下半年以来,徐寨村开始拆迁,刚开始是轰隆隆的拆迁声音,后来是晚上拉建筑垃圾的声音。有时,渣土车在大半夜才工作,甚至最晚到早上6点才走。虽然有时会有洒水车洒水,但大量拆迁垃圾没有遮盖,风一吹还是会有扬尘。后来施工停了段时间,但这一段时间又开始施工了。”昨日一大早,有市民向本报投诉称。
    昨日,记者站在徐寨村附近一栋高楼上看到,偌大的拆迁现场只有很少一部分覆盖了防尘网,西边和东边部分位置没有围挡。
    “前一段时间刮大风,西边的围挡被刮倒了,随后有人把围挡收走了。年前工地上铺设了一些防尘网,后来时间长了出现了不少破洞。”昨日,圣菲城小区一位居民说,去年拆迁以来,家里经常出现很多灰尘。现在,拆迁接近尾声,灰尘逐渐减少,但刮大风时依然会扬尘。
    工地上大部分建筑垃圾已被拉走,只有中间存在少量建筑垃圾,两辆钩机正在捣钢筋,产生了一些灰尘。
    过几天工地将长出草芽
    一辆车身写着“客土喷播机”的工程车上,两个男子拿着高压水枪从上向下喷含有草籽的泥浆。现场施工人员李坤鹏说,喷出的泥浆里有多种材料,包括草籽、肥料、稻壳、泥浆黏合剂等,其中草籽有高羊茅、狗牙根和黑麦草。
    前几天,工地运来了很多土方,经碾压后,就成了适合草籽生长的土地。一台小型挖掘机不断将土方倒在一个旋转的机器里,很快,一些较大的坷垃块就被挑选出来。经筛选,较细的土将装到喷播机里,配合水和其他原料喷播到地面。
    在前几天喷播过的地方,土质已变得坚硬,脚踩上去,没有下沉。
    两个男子抱着一个高压水枪,对着覆盖着无纺布的地方喷水。“这里已喷播过,他们是在养护草籽。上面盖无纺布是为了防止水分过快蒸发,不然影响出苗率。”他说,几天后,这里就会发出嫩嫩的草芽,他们将每天养护一次。
    围挡高6米,还硬化了停车场
    拆迁工地的东边,上面平平整整地铺着混凝土。一辆洒水车开足马力,不断在混凝土地面上洒水。随后,两辆压路机来回进行碾压。
    “这里要硬化成临时停车场,一是为了防止扬尘,二是为了方便周边居民停车。停车场建好后,大约可停放800辆小轿车。”金水区北林路街道办事处工作人员赵汪洋说,徐寨拆迁工地占地面积共8.5万平方米,其中2万平方米建成临时停车场,6万平方米种上草籽,剩下无法种草的5000平方米铺防尘网。
    在拆迁工地的北边和东边部分区域,竖立了许多直径25厘米左右的钢管,“这是正在建围挡,地下埋了近2米深,地面以上高6米,上面安装铁皮后,将放公益广告和项目简介。”赵汪洋说,围挡在项目建成后才会拆除。
    对于噪声问题,赵汪洋说,前几天“后八轮”在晚上往工地运土,为的是铺地种草。按规定,运土的“后八轮”在晚上10点后才可进入三环以内,所以只能在晚上施工,现在土已拉好。目前,需要拆迁施工的建筑垃圾只剩下很小一部分,施工时间主要集中的白天,结束后拆迁噪声将消失,拆迁扬尘也将不会再出现。
