幕墙石材的一般规定
2015-4-17 06:49| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 1、幕墙石材宜选用火成岩,石材吸水率应小于0.8%。 2、花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定,其弯曲强度不应小于8.0MPa。 3、石板的表面处理方法应根据环境和用途决定。 4、为满足等强度计算的要 ...
4、为满足等强度计算的要求,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm。
5、幕墙石材的技术要求和性能试验方法应符合国家现行标准的规定:
(1)石材的技术要求应符合下列现行行业标准的规定:
1)《天然花岗石荒料》(JC 204);
2)《天然花岗石建筑板材》(JC 205)。
(2)石材的主要性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定:
1)《天然饰面石材试验方法干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》(GB9966.1);
2)《天然饰面石材试验方法弯曲强度试验方法》(GB 9966.2);
3)《天然饰面石材试验方法体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法》(GB 9966.3);
4)《天然饰面石材试验方法耐磨性试验方法》(GB 9966.5);
5)《天然饰面石材试验方法耐酸性试验方法》(GB 9966.6)。
责任编辑:ivor
