导热法的概念和特点
2015-4-17 06:53| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 就是在空心封闭截面中(主要是柱)充水,火灾时构件把吸收的热量传给水,依靠水的蒸发消耗热量或通过循环把热量导走,构件的温度可维持在100℃左右。使构架温度不至于升高到临界温度,从而起到保护作用。这种方法在 ...
就是在空心封闭截面中(主要是柱)充水,火灾时构件把吸收的热量传给水,依靠水的蒸发消耗热量或通过循环把热量导走,构件的温度可维持在100℃左右。使构架温度不至于升高到临界温度,从而起到保护作用。这种方法在实际生产中很难行得通,也不适用于室外钢构架。
责任编辑:ivor
