剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋应符合的要求
2015-4-17 06:45| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 1、一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%; 2、部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于0.3%。 注: ...
注:对高度不超过24m 的四级抗震等级剪力墙,其竖向分布筋最小配筋率应允许按0.15%采用。
责任编辑:ivor
