框架柱的截面尺寸宜符合的要求
2015-4-17 06:54| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要: 1、矩形截面柱,抗震等级为四级或层数不超过2层时,其最小截面尺寸不宜小于300mm,一、二、三级抗震等级且层数超过2层时不宜小于400mm;圆柱的截面直径,抗震等级为四级或层数不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三 ...
1、矩形截面柱,抗震等级为四级或层数不超过2层时,其最小截面尺寸不宜小于300mm,一、二、三级抗震等级且层数超过2层时不宜小于400mm;圆柱的截面直径,抗震等级为四级或层数不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级抗震等级且层数超过2层时不宜小于450mm;
2、柱的剪跨比宜大于2;
3、柱截面长边与短边的边长比不宜大于3。
责任编辑:ivor
