框架梁截面尺寸宜符合的要求
2015-4-17 06:51| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 1、截面宽度不宜小于200mm; 2、截面高度与宽度的比值不宜大于4; 3、净跨与截面高度的比值不宜小于4。 责任编辑:ivor
1、截面宽度不宜小于200mm;
2、截面高度与宽度的比值不宜大于4;
3、净跨与截面高度的比值不宜小于4。
责任编辑:ivor
